Guide pratique pour calibrer le son de votre télévision
Calibrer le son de votre télévision peut transformer votre expérience de visionnage. Découvrez les étapes essentielles pour optimiser la qualité audio de votre appareil.
Vérifiez les paramètres de votre téléviseur
Avant de commencer à calibrer le son de votre télévision, il est essentiel de vérifier les paramètres de base. Accédez au menu des réglages de votre téléviseur et explorez les options audio disponibles. Prenez le temps de lire le manuel d’utilisation pour comprendre les différents modes sonores proposés. En août 2025, il a été recommandé de vérifier la taille et l’affichage des pixels de votre téléviseur pour éliminer l’effet moiré gênant, ce qui peut également influencer la perception sonore. Assurez-vous que votre téléviseur est configuré correctement pour tirer le meilleur parti de ses capacités audio.
Utilisez les modes sonores prédéfinis
Les téléviseurs modernes sont souvent équipés de modes sonores prédéfinis adaptés à différents types de contenu. En février 2024, il a été suggéré d’utiliser ces modes pour améliorer la clarté des dialogues, notamment lors du visionnage de films ou de séries. Par exemple, un mode « Film » peut accentuer les effets sonores, tandis qu’un mode « Dialogue » peut rendre les voix plus audibles. Testez chaque mode et choisissez celui qui convient le mieux à votre environnement d’écoute. N’hésitez pas à passer d’un mode à l’autre pendant le visionnage pour trouver le réglage optimal.
Ajustez l’égaliseur pour une meilleure clarté
Un autre aspect crucial de la calibration sonore est le réglage de l’égaliseur. En janvier 2026, Sony a recommandé de régler l’égaliseur à 125 Hz et 250 Hz pour améliorer la clarté des voix. Cela signifie que vous devriez augmenter légèrement ces fréquences pour que les dialogues soient plus distincts. Il est également conseillé de diminuer les basses fréquences qui peuvent noyer les voix. Prenez le temps d’écouter différents types de contenu pour affiner ces réglages. Écoutez attentivement les dialogues dans des films ou des séries pour vous assurer que les voix sont claires et intelligibles.
Activez la compression de la dynamique
La compression de la dynamique est une fonctionnalité qui peut aider à équilibrer les niveaux sonores. En août 2026, il a été conseillé d’activer cette option, ainsi que l’amplification des dialogues et le volume automatique, pour réduire les écarts de son. Cela est particulièrement utile lors de la transition entre des scènes calmes et des scènes d’action bruyantes. Assurez-vous que ces options sont activées dans le menu audio de votre téléviseur pour une expérience d’écoute plus homogène. Cela vous évitera d’avoir à ajuster le volume constamment pendant le visionnage.
Réinitialisez les paramètres sonores si nécessaire
Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation audio ou si vous n’êtes pas satisfait des réglages, une réinitialisation des paramètres sonores peut être bénéfique. En mars 2026, il a été suggéré de réinitialiser les paramètres sonores aux valeurs par défaut d’usine. Cela peut résoudre des problèmes qui se sont accumulés au fil du temps. Après la réinitialisation, suivez les étapes précédentes pour reconfigurer votre son en fonction de vos préférences. Cela peut également être un bon moyen de repartir sur de bonnes bases si vous avez fait de nombreux ajustements sans succès.
Testez avec différents contenus
Une fois que vous avez effectué tous ces réglages, il est essentiel de tester votre son avec différents types de contenu. Que ce soit un film, une série télévisée, ou même un jeu vidéo, chaque type de contenu peut avoir des exigences sonores différentes. Prenez le temps d’écouter attentivement et d’ajuster vos réglages si nécessaire. Cela vous permettra de trouver l’équilibre parfait pour votre environnement d’écoute. Pensez à faire des tests avec des scènes riches en dialogues, ainsi que des scènes d’action, pour vous assurer que tous les éléments sonores sont bien équilibrés.
Considérations sur l’acoustique de la pièce
Un autre facteur souvent négligé lors de la calibration du son est l’acoustique de la pièce où se trouve votre télévision. Les murs, les meubles et même le sol peuvent influencer la façon dont le son est perçu. Si votre pièce est très résonnante ou si elle contient des surfaces dures, cela peut créer des échos ou des distorsions. Pensez à ajouter des rideaux, des tapis ou des meubles rembourrés pour améliorer l’acoustique. Vous pouvez également essayer de repositionner votre télévision ou vos enceintes pour voir si cela améliore la qualité sonore. Un bon arrangement peut faire une grande différence dans votre expérience d’écoute.
Ce qu’on ne sait pas encore
Malgré ces conseils pratiques, certaines informations demeurent inconnues. Les dates précises de publication des sources citées ne sont pas disponibles, ce qui pourrait influencer la pertinence des recommandations. De plus, les détails spécifiques des réglages de l’égaliseur recommandés par Sony ne sont pas fournis, ce qui limite la capacité à affiner ces réglages. Enfin, les unités des fréquences recommandées pour l’égaliseur ne sont pas spécifiées, ce qui pourrait prêter à confusion lors de l’application des conseils.
Solene Lemoine
