Atlantic ou Thermor : quel chauffe-eau choisir ?
Guide neutre comparant Atlantic et Thermor : gammes accumulation et thermodynamique, COP (EN 16147) jusqu'à 3,7, fluides R134a/R290. Consultez fiches produit et
Par La rédaction 10 min de lecture
Photo TBIT / Pixabay
Comparatif neutre entre Atlantic et Thermor : ce guide rassemble les informations publiques des fiches constructeur et des guides techniques pour aider à choisir un chauffe-eau selon votre situation. Il ne vend rien et ne remplace pas un contrôle in situ par un professionnel ; les sources techniques sont citées après chaque donnée reprise.
Tableau de comparaison rapide
Tableau synthétique pour repérer en un coup d’œil les différences et points communs documentés entre les gammes Atlantic et Thermor. Les valeurs chiffrées et les mentions techniques renvoient aux documents officiels listés en source.
Critère Atlantic Thermor
Gammes documentées Chauffe‑eau électriques accumulation, thermodynamiques (ex. Calypso / Aéromax RT+ documentés) Chauffe‑eau électriques (Duralis, stéatite, blindé, ultra‑plat) et thermodynamiques Aéromax (Aéromax 5, Aéromax 6)
Technologies phares Thermodynamique et accumulation selon guide comparatif Thermodynamique Aéromax, Duralis et options stéatite/plat
COP / Performances COP EN 16147 renseigné dans le guide comparatif (valeurs par modèle dans la doc) COP indiqués sur fiches produit ; Aéromax 6 mentionne COP jusqu’à 3,7 (voir fiche)
Fluide frigorigène R134a ou R290 selon références dans le guide (voir tableau comparatif) R290 sur certaines gammes Aéromax, autres références listées dans fiches
Garanties (cuve / pièces) Garanties listées dans la documentation comparative (formats et conditions selon modèle) Fiches produits indiquent garanties ; exemple mentionné : certaines références Duralis indiquent garantie cuve/pièces (voir fiche)
Dimensions / encombrement Dimensions types listées côte‑à‑côte dans le guide Calypso / Aéromax RT+ Fiches techniques Duralis et pages produit listent hauteurs et diamètres selon modèle
Niveau acoustique Présence de données acoustiques pour certains modèles dans le guide comparatif Niveau acoustique indiqué pour certains modèles Aéromax dans les fiches
Réparabilité / pièces détachées Document compare disponibilité et accès pièces selon constructeur Fiches techniques et brochures indiquent garanties et informations after‑sales
Sources principales pour le tableau : documentation comparative Atlantic (guide Calypso / Aéromax RT+), fiches Thermor (Duralis, pages Aéromax) — voir la section sources en fin d’article pour les URL complètes consultées le 04/09/2026. https://docga.plateforme-services.com/api/download?api_key=6eda50050f1ae10c38071954&slug=guide-choix-et-pose-calypso-aeromax-rtpdf ; https://www.thermor.fr/tous-nos-produits/chauffe-eau ; https://www.thermor.fr/gaerp/download/fp-duralis-p35410pdf
Atlantic — ce que la documentation indique
Les documents comparatifs officiels recensent chez Atlantic des chauffe‑eau électriques classiques et des modèles thermodynamiques. Le guide Calypso / Aéromax RT+ rassemble des tableaux de caractéristiques côte‑à‑côte : capacités, dimensions, COP selon EN 16147 à 7°C et 15°C, fluide frigorigène et niveau sonore pour les modèles documentés. Source : documentation comparative Atlantic. https://docga.plateforme-services.com/api/download?api_key=6eda50050f1ae10c38071954&slug=guide-choix-et-pose-calypso-aeromax-rtpdf
Les fiches techniques listent spécifiquement les caractéristiques par référence : capacité utile V40, hauteur, diamètre, et conditions de test pour COP. Ces données figurent dans les tableaux du guide technique et permettent de comparer modèles similaires Atlantic vs Thermor sur des critères identiques. Source : guide comparatif Atlantic cité ci‑dessus.
La documentation met en avant la disponibilité de formats plats et modèles accumulés selon les références. Pour un acheteur, cela se traduit par un choix selon l’encombrement et la configuration d’installation. Le guide contient les dimensions types et permet d’aligner les mesures entre marques. Source : guide Calypso / Aéromax RT+ (voir URL ci‑dessus).
Points à vérifier à la lecture des fiches Atlantic : COP et conditions de mesure selon EN 16147, fluide frigorigène indiqué pour chaque référence, niveau acoustique s’il est publié, et conditions de garantie pour la cuve et les pièces. Toutes ces informations figurent dans la documentation comparée. Source : guide Calypso / Aéromax RT+.
Thermor — ce que la documentation indique
Thermor propose une gamme de chauffe‑eau électriques et thermodynamiques clairement décrite sur son site produit et dans ses fiches PDF. Les gammes citées dans la documentation incluent Duralis et les Aéromax (ex. Aéromax 5, Aéromax 6). Source : https://www.thermor.fr/tous-nos-produits/chauffe-eau ; https://www.thermor.fr/nos-conseils/guide-d-achat-les-meilleurs-chauffe-eau-thermodynamiques
Les fiches techniques Thermor publient des performances et garanties par modèle. Exemple mentionné dans la documentation constructeur : Aéromax 6 affiche des COP jusqu’à 3,7 dans ses fiches conseils, et certaines Duralis indiquent des conditions de garantie pour cuve et pièces (fiches techniques PDF). Sources : https://www.thermor.fr/nos-conseils/guide-d-achat-les-meilleurs-chauffe-eau-thermodynamiques ; https://www.thermor.fr/gaerp/download/fp-duralis-p35410pdf
Thermor documente également la présence de modèles stéatite, blindé et ultra‑plat. Les fiches produits détaillent capacités, temps de chauffe et conditions de test. Pour comparer les modèles entre marques, les tableaux Thermor permettent d’extraire COP EN 16147 à 7°C/15°C et le fluide frigorigène utilisé sur certaines références. Source : pages produit Thermor et PDF Duralis.
Points pratiques issus des documents Thermor : vérifier le fluide indiqué (R290 mentionné sur certaines gammes Aéromax), lire les conditions de garantie précisées sur la fiche et consulter les caractéristiques acoustiques et dimensions avant l’achat. Sources : fiches Thermor listées ci‑dessus.
Critères à vérifier sur la fiche technique avant d’acheter
Consulter la fiche constructeur est l’étape centrale. Les documents officiels listent les critères à examiner et les conditions de mesure pour chaque indicateur.
Voici une checklist de lecture applicable à Atlantic et Thermor, établie à partir des guides et fiches techniques cités :
  • Type de chauffe‑eau (thermodynamique vs accumulation) — lire la fiche produit. Source : Thermor et guide Atlantic.
  • Capacité utile V40 indiquée pour le modèle — valeur précisée dans les tableaux produits. Source : fiches techniques des deux constructeurs.
  • COP selon EN 16147 et conditions de test (températures de référence 7°C et 15°C) — comparer les valeurs publiées modèle à modèle. Source : guide comparatif Atlantic et fiches Thermor.
  • Fluide frigorigène utilisé (R134a, R290 ou autre) — mentionnée par référence. Source : guide et fiches techniques.
  • Niveau acoustique publié (dB(A)) pour les thermodynamiques — utile si l’unité est proche des pièces de vie. Source : guide Calypso / Aéromax RT+ et fiches Thermor.
  • Dimensions et encombrement (hauteur x diamètre / profondeur) — vérifier compatibilité avec l’emplacement. Source : documentation comparative et fiches PDF.
  • Garanties proposées (cuve, pièces) et conditions associées — lire la mention garantie sur la fiche. Source : fiches Thermor et guide Atlantic.
  • Disponibilité et coût des pièces détachées — consulter les sections after‑sales des constructeurs ou revendeurs documentés. Source : documentation constructeur et comparatifs tiers.
Pour chaque critère, la lecture attentive des conditions de test et des notes de la fiche évite les interprétations abusives. Les guides indiquent explicitement les normes et conditions de mesure utilisées. Sources : guide Calypso / Aéromax RT+ ; pages Thermor citées précédemment.
Installation, maintenance et réparabilité
Les documents officiels rappellent des points de pose et d’entretien à vérifier avant achat. Ils renvoient au professionnel pour la compatibilité d’installation.
Parmi les mentions présentes dans la documentation : prévoir l’espace nécessaire selon les dimensions publiées, tenir compte du niveau sonore en cas d’installation proche d’espaces de vie, et vérifier si le modèle choisi utilise un fluide frigorifique nécessitant des règles spécifiques de manipulation. Sources : guide Calypso / Aéromax RT+ ; fiches Thermor.
La garantie constructeur figure dans les fiches produits : certaines références Duralis mentionnent des garanties pour la cuve et les pièces ; les conditions exactes sont détaillées dans les PDF techniques. Pour la maintenance et la disponibilité des pièces détachées, la documentation recommande de consulter les circuits officiels du constructeur et les revendeurs agréés. Sources : https://www.thermor.fr/gaerp/download/fp-duralis-p35410pdf ; guide Atlantic.
Tableau récapitulatif des avantages / inconvénients (synthèse factuelle)
Liste factuelle, issue des documents et comparatifs consultés.
  • Atlantic — avantages relevés dans la doc : présence de formats variés (plats et cylindriques) et tableau comparatif détaillé pour dimensionner l’installation. Limites à vérifier : données acoustiques et garanties selon modèle (voir guide).
  • Thermor — avantages relevés : gamme Aéromax thermodynamique documentée avec performances COP indiquées (Aéromax 6 cité avec COP jusqu’à 3,7), gamme Duralis avec fiche technique listant garanties. Limites à vérifier : conditions de garantie et compatibilité selon le lieu d’installation (voir fiches).
Sources pour ces points : fiches Thermor, guide d’achat Thermor, documentation comparative Atlantic, ainsi que comparatifs tiers listés en sources.
Lequel pour quel usage — verdicts par profil
Pas de gagnant universel. Voici des orientations documentées selon profils d’usage, basées sur les caractéristiques publiées.
Petit logement / 1–2 personnes : privilégier un modèle au faible encombrement si la fiche indique un format plat ou ultra‑plat, en vérifiant la capacité utile V40 et l’emplacement disponible. Source : fiches produits et guide comparatif Atlantic/Thermor.
Foyer 3–4 personnes / maison : considérer les modèles thermodynamiques lorsque les fiches indiquent des COP élevés et des capacités compatibles avec la consommation du foyer ; la documentation Aéromax met en avant des COP mesurés et des capacités adaptées selon référence. Source : pages Thermor et guide comparatif Atlantic.
Logement non chauffé / très froid : lire les plages de fonctionnement indiquées sur la fiche produit et vérifier la performance COP selon EN 16147 aux températures de test (7°C / 15°C). Les documents mentionnent les conditions de test et les limites opérationnelles par modèle. Source : guide comparatif et fiches techniques.
Budget serré / remplacement rapide : choisir un modèle standard dont la documentation liste la disponibilité et la simplicité d’installation ; le guide comparatif permet d’identifier les formats répandus par marque. Source : guide Calypso / Aéromax RT+ et fiches Thermor.
Priorité silence : consulter les niveaux acoustiques publiés pour les thermodynamiques dans le guide et les fiches ; choisir les références dont le niveau sonore est renseigné et compatible avec l’emplacement. Source : guide Atlantic et fiches Thermor.
Où trouver plus d’informations et fiches techniques
Consulter les pages produit et les PDFs constructeur cités ci‑dessous pour la fiche exacte du modèle que vous envisagez d’acheter :
  • Thermor — page produits chauffe‑eau. https://www.thermor.fr/tous-nos-produits/chauffe-eau (consulté le 04/09/2026).
  • Thermor — guide Aéromax et guide d’achat. https://www.thermor.fr/nos-conseils/guide-d-achat-les-meilleurs-chauffe-eau-thermodynamiques (consulté le 04/09/2026).
  • Thermor — fiche technique DURALIS (PDF). https://www.thermor.fr/gaerp/download/fp-duralis-p35410pdf (consulté le 04/09/2026).
  • Atlantic — documentation comparative Calypso / Aéromax RT+ (guide technique). https://docga.plateforme-services.com/api/download?api_key=6eda50050f1ae10c38071954&slug=guide-choix-et-pose-calypso-aeromax-rtpdf (consulté le 04/09/2026).
  • Comparatifs et analyses tiers (lecture complémentaire) : Selectra, Oriven, Geoplanete, InformationEnDirect — URLs listées en sources pour approfondir les points pratiques et retours d’usage (consultés le 04/09/2026).
la page n’invente pas de chiffres commerciaux ni de statistiques non publiées. Les prix de vente au détail, remises en magasin, coûts d’installation moyens, durée de vie réelle en années, taux de panne et parts de marché ne sont pas fournis ici faute de source datée. Si vous avez besoin de ces données chiffrées, consultez des études ou bases de données chiffrées publiées et datées par des organismes spécialisés.
Disclaimer court : ce comparatif informe à partir des fiches et guides techniques publics ; il ne remplace pas un contrôle technique ou un avis d’installateur qualifié. Vérifiez la fiche produit du modèle exact avant achat.
Sources consultées le 04/09/2026 :
  • https://www.thermor.fr/tous-nos-produits/chauffe-eau — consulté le 04/09/2026.
  • https://www.thermor.fr/nos-conseils/guide-d-achat-les-meilleurs-chauffe-eau-thermodynamiques — consulté le 04/09/2026.
  • https://www.thermor.fr/gaerp/download/fp-duralis-p35410pdf — consulté le 04/09/2026.
  • https://docga.plateforme-services.com/api/download?api_key=6eda50050f1ae10c38071954&slug=guide-choix-et-pose-calypso-aeromax-rtpdf — consulté le 04/09/2026.
  • https://selectra.info/energie/renovation-energetique/marque-chauffe-eau/thermor — consulté le 04/09/2026.
  • https://oriven.io/comparateur/chauffe-eau-thermodynamique/atlantic-vs-thermor — consulté le 04/09/2026.
  • https://geoplanete.fr/collections/160-chauffe-eau-thermodynamique-thermor — consulté le 04/09/2026.
  • https://www.informationendirect.fr/chauffe-eau-atlantic-thermor/ — consulté le 04/09/2026.
À découvrir également
La rédaction
La rédaction
Toujours dans Plomberie Et Chauffage
