Remplacer le joint de hublot d’un lave‑linge
Guide pratique pour diagnostiquer et remplacer le joint de hublot d'un lave linge. Symptômes, vérifications préalables, sécurité, outils et conseils selon le mo
Ce guide explique, de façon pratique, comment diagnostiquer et remplacer le joint de hublot d’un lave‑linge, avec les précautions à prendre, les outils courants et les variantes selon les modèles.
Pourquoi remplacer le joint du lave‑linge ?
Le symptôme le plus fréquent qui motive un remplacement est la fuite au niveau de la porte. Le joint peut être déchiré, déformé ou présenter des signes de moisissure visibles.
Une mauvaise étanchéité provoque des taches au sol et peut laisser des traces d’humidité sur le linge après un cycle. Si le joint est visiblement abîmé, son remplacement est pertinent ; si aucune lésion n’est visible, commencez par vérifier la position du joint dans la gorge et son état de propreté avant de le remplacer.
Parfois l’odeur ou la présence de moisissure invitent au remplacement lorsque le joint est définitivement altéré. Le remplacement peut résoudre une fuite causée par un joint déchiré ou déformé, mais il ne corrigera pas d’autres causes de fuite si elles existent (ex. flasque abîmé, raccords mal serrés).
Sécurité et préparation (ce qu’il faut faire AVANT)
Avant toute intervention, couper l’alimentation électrique et fermer l’arrivée d’eau. Débrancher la machine est la première précaution à respecter.
Vidanger l’eau résiduelle et prévoir un récipient ou des serviettes pour récupérer l’eau. Ces mesures évitent que l’intervention devienne salissante et limitent les risques de glissade ou d’endommagement du sol.
Rassembler les outils avant de commencer : tournevis plat et cruciforme, pince, chiffon, et, selon le cas, une clé. Préparer la pièce neuve et un collier ou ressort de remplacement si nécessaire. Consulter la notice constructeur pour connaître les particularités de votre modèle.
Si la machine exige un démontage important (retrait du top ou de la façade, manipulation des contrepoids), envisagez d’appeler un technicien ou le service après‑vente. Ces opérations augmentent la complexité et peuvent nécessiter des compétences ou outils spécifiques.
Étapes générales pour remplacer le joint (procédure pas‑à‑pas)
Les étapes ci‑dessous décrivent la procédure standard utilisée par de nombreux tutoriels. Selon le modèle, l’ordre et l’accès peuvent varier : certains appareils permettent l’accès par l’ouverture du hublot, d’autres exigent le démontage de la façade ou du bandeau.
Étape 1 — Ouvrir le hublot et localiser le collier ou ressort externe qui maintient le bord du joint sur la face avant. Pour libérer le joint, on soulève le bord et on retire la bride ou le ressort à l’aide d’un tournevis plat ou d’un levier fin.
Étape 2 — Dégager le bord externe du joint et extraire l’ancienne manchette. Sur certains modèles, il faudra démonter le hublot ou le bandeau avant de pouvoir extraire complètement le joint ; noter les variantes selon l’appareil.
Étape 3 — Retirer l’anneau ou la bride intérieure si elle existe, afin de libérer la face intérieure du joint. Observer et mémoriser l’orientation et le positionnement du joint pour le remontage. Photographier l’assemblage avant démontage aide à replacer les éléments correctement.
Étape 4 — Préparer le nouveau joint : vérifier le sens de montage et que les trous d’évacuation sont positionnés en bas. Un mauvais positionnement du nouveau joint entraîne des fuites lors du cycle.
Étape 5 — Mettre en place la face intérieure du nouveau joint, repositionner l’anneau ou la bride intérieure, replacer le bord extérieur du joint dans la gorge du hublot puis reposer le ressort ou collier externe. S’assurer que le joint est uniformément enfoncé et qu’il n’est pas vrillé.
Étape 6 — Vérifications : reconnecter l’arrivée d’eau et effectuer un essai sans linge, à basse température, pour observer d’éventuelles fuites. Si une fuite apparaît, couper l’eau et resserrer ou réajuster le joint.
Cas particuliers selon le modèle (frontal / top / contrepoids / lave‑séchants)
Sur un lave‑linge frontal simple, l’accès par le hublot est fréquent et la procédure standard ci‑dessus s’applique souvent. Toutefois, l’ordre précis des opérations peut varier selon la conception de la porte et de la gorge.
Certains modèles exigent le démontage de la façade ou le retrait de contrepoids pour accéder pleinement au joint et à ses fixations. Ces interventions augmentent la difficulté et le risque d’erreur ; suivez impérativement la documentation constructeur si elle détaille ces étapes.
Les lave‑séchants et modèles compacts présentent un accès restreint. Sur ces appareils, l’espace disponible peut compliquer la manipulation et exiger des gestes plus précis ou des outils spécifiques. Vérifier la notice ou les tutoriels vidéo correspondants avant d’entreprendre le démontage.
Pièces et comment identifier la bonne référence
Pour commander la bonne manchette, relever la référence modèle figurant sur la plaque signalétique de la machine. Cette référence permet de trouver la pièce compatible avec votre appareil.
Vérifier si la pièce inclut le collier ou si celui‑ci est vendu séparément. Les boutiques de pièces détachées précisent souvent le contenu de la référence : manchette seule ou manchette avec accessoires. Ne pas commander une pièce sans s’assurer de sa compatibilité.
Signes qu’il faut appeler un professionnel ou le SAV
Faire intervenir le service après‑vente ou un technicien si le joint est très déformé, si d’autres composants montrent des dommages (flasque, roulements) ou si l’appareil est sous garantie. Dans ces cas, le SAV a des procédures spécifiques et il vaut mieux les contacter.
Si le démontage implique la manipulation du tambour, des contrepoids ou le retrait important de la façade, recourir à un professionnel réduit le risque d’endommager la machine. En cas de doute sur la sécurité électrique, arrêter l’intervention et demander une expertise.
Entretien pour éviter le problème (prévention)
Nettoyer régulièrement le joint et effectuer ponctuellement des cycles à haute température aide à limiter l’accumulation de résidus et la formation de mauvaises odeurs, d’après les guides et tutoriels pratiques. Laisser la porte entrouverte après usage favorise le séchage et réduit le risque de moisissure.
Ces conseils sont des mesures préventives générales issues de guides grand public ; ils ne garantissent pas l’absence future d’usure. En cas de déformation avérée, remplacer le joint reste la solution recommandée.
FAQ courte
Mon lave‑linge fuit mais je ne vois pas de déchirure — dois‑je remplacer le joint ? Vérifiez d’abord la position et la propreté du joint ; le remplacement est indiqué si le joint est déformé ou endommagé.
Puis‑je commander n’importe quel joint ? Non. Il faut relever la référence du modèle et commander la pièce adaptée à cette référence.
Où trouver une vidéo montrant la procédure ? Il existe des tutoriels vidéo et des guides pas‑à‑pas (ex. vidéos constructeur et guides Spareka) qui aident à visualiser les variantes de montage selon les appareils. / Spareka, consultés 04/09/2026]
Quand contacter le SAV / un pro
Contactez le service après‑vente ou un professionnel si la machine est sous garantie, si l’intervention exige de retirer des éléments lourds (contrepoids) ou si vous doutez de la sécurité électrique. Le support constructeur publie des recommandations spécifiques et peut indiquer la marche à suivre selon le modèle.
Consulter la page support constructeur est conseillé pour les opérations qui dépassent le simple remplacement de la manchette.
À découvrir également
La rédaction
