Centre d'assistance en ligne — diagnostic pompes & pression d'eau
Réponse guidée · guides pas-à-pas · sans déplacement
téléserviceDépannage · pompes
Accueil › Surpresseur & pression
Catégorie
Surpresseur & pression d'eau : réglage, vessie, pressostat
Pression qui chute, surpresseur qui démarre en rafale, robinet qui crache : les problèmes de pression viennent presque toujours du ballon, de la vessie ou du pressostat. Voici comment les diagnostiquer et les régler.
Un surpresseur, c'est trois organes qui doivent travailler ensemble : la pompe, le ballon à vessie et le pressostat. Quand la pression devient instable, l'un des trois est en cause. Bonne nouvelle : la plupart des pannes se règlent avec un manomètre, une clé et dix minutes — à condition de comprendre le cycle marche/arrêt.
6 guides dans cette catégorie
Tous les guides — Surpresseur & pression
Réglage de la pression d'un surpresseur : la méthode complète
réglage pression surpresseur
Un surpresseur bien réglé démarre au bon moment, s'arrête à la bonne pression et ne cycle pas en rafale. Tout se joue su…
Surpresseur qui démarre trop souvent : causes et solutions
surpresseur démarre en rafale
Des cycles courts, c'est du courant gaspillé et un moteur qui s'use trois fois plus vite. La cause est presque toujours …
Changer la vessie d'un surpresseur : diagnostic et remplacement
changer vessie surpresseur
La vessie est une membrane en caoutchouc qui vieillit. Quand elle lâche, le surpresseur cycle sans fin. Le remplacement …
Pressostat de surpresseur : fonctionnement et réglage des seuils
pressostat surpresseur réglage
Le pressostat est l'interrupteur automatique du surpresseur. Deux vis, un peu de méthode, et vous maîtrisez marche et ar…
Surpresseur sur eau de pluie : installation et points de vigilance
surpresseur eau de pluie
Récupérer l'eau de pluie, c'est bien ; la distribuer sous pression sans casser la pompe, c'est mieux. Voici les règles d…
Sécurité manque d'eau : protéger une pompe contre la marche à sec
sécurité manque d'eau pompe
La marche à sec est la première cause de destruction d'une pompe. Une sécurité à quelques dizaines d'euros évite un mote…
Explorer
Autres rubriques d'assistance
Assistance personnalisée
Décrivez votre panne, on vous oriente
Un symptôme précis vaut mieux qu'un long discours. Expliquez ce que fait (ou ne fait pas) votre pompe, et recevez une piste de diagnostic ciblée — gratuitement, sans engagement et sans déplacement.
  • Réponse orientée diagnostic, pas un devis déguisé
  • On identifie la pièce ou la manœuvre à vérifier en premier
  • Vous gardez la main : vous dépannez vous-même ou faites intervenir
✓ Message reçu. Nous revenons vers vous rapidement.
Un champ obligatoire manque ou est invalide.
